Automatenbak olie
steefje
Automatenbak olie
Bericht door steefje » 24 okt 2012, 21:24
Beste lezer,
Mijn Safrane krijgt een grote beurt waarbij alle vloeistoffen ververst gaan worden, danwel alleen van de motor, bij het navragen of ook d olie vd automaat meteen meegenomen kan worden werd mij het antwoord gegeven dat dit vaak niet gebeurt omdat het een wat oudere wagen is en dat de huidige olie ook "life-time" olie kan zijn, klopt dit of word ik gewoon in de zeik genomen :-)
Stefan
Renault Safrane 2.0 automaat bj 2000.
Het gevoel van ultieme vrijheid is adembenemend mooi met een volle tank :)
Bericht door boer » 25 okt 2012, 05:54
lifetime is onzin de boel veroudert toch na een aantaljaren en wat kost nu een bak verversen
steefje
Bericht door steefje » 25 okt 2012, 06:08
boer schreef:lifetime is onzin de boel veroudert toch na een aantaljaren en wat kost nu een bak verversen
Dank je wel, ik wacht even zijn antwoord af, weet je toevallig ook wat voor soort en waar je deze ververst? Waar de vuldop zit zeg maar en hoeveel olie moet ik er dan ingooien?
Ig bedankt voor j reactie! :-)
Stefan
Bericht door AS1 (Anne) » 25 okt 2012, 11:34
Life-time olie is marketing bullshit. Het is vaak synthetische olie welke wel langer meegaat maar dat zit niet eens in deze automaat.
Er gaat 4 liter Dexron III olie in. Vullen via de peilstok. Peilen met lopende motor.
Bericht door WillemS » 25 okt 2012, 16:13
Ik heb dezelfde wagen en ververs iedere 80.000 km de bak olie.
Is de olie op peil dan komt er 3,3 liter uit, je moet toch de hoeveelheid uitstromende olie meten!
Er gaat Dexron IIE in hiervoor gebruik ik Kroon Oil SP2012. koop 4 literflessen.
Na het aftappen de dop/plug goed reinigen(magneet schoonmaken). Dop vast en via de peilstok bijvullen, hiervoor geruik ik 1 van de dop/tuitjes van zo'n fles. Dan motor laten draaien en voet op de rem en 5 sec. 1 voor 1 de standen doorlopen. Motor en olie warm rijden(80gr) en peilen op vlakke vloer met lopende motor in P.
p.s. er zit 7,6 liter totaal in de bak.
steefje
Bericht door steefje » 25 okt 2012, 16:58
WillemS schreef:Ik heb dezelfde wagen en ververs iedere 80.000 km de bak olie.
Beste Willem,
Super! Heel erg bedankt voor deze heldere uitleg, vraag is alleen waar ik het bijvul, de motorolie gaat over t algemeen bovenin bij de kop zeg maar, maar voor de automaat?
Er word door de garage gesproken over een "gesloten" systeem en het zou alleen bijgevuld moeten worden indien nodig, zo zegt de technische afdeling van deze garage.........en ik weet dus niet precies wanneer de laatst keer was, ze laatste stempel in het onderhoudsboekje zit op 306.000.........wijs om altijd te verversen?
Nogmaals bedankt! :-)
-nog-twee-nachtjes-slapen-bijna-eigenaar :-)
Bericht door AS1 (Anne) » 25 okt 2012, 19:24
vullen via de pijp van de peilstok met een trechter. Maar kijk eerst naar de olie. Dus peilstok eruit trekken en op een witte doek of stuk keukenpapier afvegen. Is het rood dan zou ik het lekker laten zitten tenzij je nog een ton met de wagen denkt te gaan rijden.
steefje
Bericht door steefje » 25 okt 2012, 21:21
AS1 schreef:vullen via de pijp van de peilstok met een trechter. Maar kijk eerst naar de olie. Dus peilstok eruit trekken en op een witte doek of stuk keukenpapier afvegen. Is het rood dan zou ik het lekker laten zitten tenzij je nog een ton met de wagen denkt te gaan rijden.
Super! Nogmaals dank je/jullie wel :-)
