remschijven achter
remschijven achter
Bericht door safrance » 16 okt 2012, 18:27
Mijn remschijven achter zijn voor een groot deel verroest, vorig jaar was dat ook al zo, maar ben toen zonder problemen door de keuring gekomen.
Ik overweeg om er een keer nieuwe op te zetten. Overweeg: is het overdreven dienstijver of 'verstandig' onderhoud.
ter illustratie:
Afbeelding Afbeelding
Bericht door WillemS » 16 okt 2012, 21:22
Gewoon doen :!: Is voor een beetje handige klusser heel goed te doen.
Simpel ook; auto op een steun wiel eraf, 2 kleine boutjes eruit, onderste inbus van de remklauw lossen, klauw omhoog draaien schijf eraf, pasvlak blank schuren, nwe schijven erop, remzuiger terug draaien+duwen, nwe remblokken monteren, wiel erop en zakken.
Alles wel goed schoonmaken natuurlijk.
SU6
mvg
p.s. ik smeer het pasvlak altijd heel licht in met keramischvet.
Bericht door Jack de zeeuw » 18 okt 2012, 01:07
WillemS schreef:Gewoon doen :!: 2 kleine boutjes eruit,
SU6
mvg
Deze misschien ook monteren met keramisch vet :?: En niet te vast zetten, willen wel eens moeilijk los komen. Dienen alleen om de schijf op z'n plek te zetten en vast te houden als het wiel is gedemonteerd. Als wiel is gemonteerd wordt alles vastgehouden door de wielbouten.
Bericht door WillemS » 18 okt 2012, 09:18
Ja, Jack ze kunnen soms erg vastzitten, en je hebt nog 2 soorten kruiskop en torx.
mvg
Bericht door AS1 (Anne) » 18 okt 2012, 12:40
zorg dat je een goed passende en niet versleten Torx-bit/schroevendraaier gebruikt!
Ik heb een keer de boel moeten uitboren. Die boutjes waren dan ook echt vastgeroest aan de binnenkant.
Bericht door boer » 18 okt 2012, 13:28
Je kunt dan een slagsleutel gebruiken
Bericht door Jack de zeeuw » 19 okt 2012, 01:25
boer schreef:Je kunt dan een slagsleutel gebruiken
Wel met het juiste bitje, mijn slagschroevendraaier is al helemaal dik geslagen bovenaan maar het werkt in ieder geval goed :wink:
Bericht door AS1 (Anne) » 19 okt 2012, 08:45
zelfs dat hielp niet meer. Dit was dan ook een lastig geval. 8 van de 10 keer gaan ze gemakkelijk los.
Bericht door WillemS » 19 okt 2012, 11:33
Een truukje!! :lol:
Zet het bitje erop, neem een vuistje(1 of 1,5 kg), geef een ferme tik op het bit, daarmee "schrik" je de roest enigszins los dan kruipolie erop 5 min. wachten en losdraaien.
mvg
Bericht door d,n hens » 20 okt 2012, 16:25
WillemS schreef:Een truukje!! :lol:
mvg
Zelfs dat hielp bij mij niet zo,n 2 jaar geleden :evil: Ik heb ook moeten boren :twisted: :twisted:
Wel weer makkelijk dan m,n schoonvader in bouten en moeren etc. doet. :D
safrane 2.5 rxe lpg g3 automaat met leer en voorruitverwarming op 15-12-2010 102000km inmiddels 210000km 02-2016
Bericht door safrance » 24 okt 2012, 13:25
Het leek me bij nader inzien toch niet handig net voor de keuring te gaan sleutelen terwijl alles goed werkt. Dus ik heb hem zo maar even door de keuring gehaald en de auto, ook de remmen, bleken tip-top. Het gaat wel gebeuren, maar in het voorjaar. Mijn reparatiebudget voor dit jaar is ruimschoots overschreden (verdamper, cat, airco).
Wat betreft de boutjes: die heb ik er destijds na vervangen van de remblokken wel ingedraaid, maar nauwelijks vast, de remschijven worden immers stevig vastgehouden door de wielmoeren, en de boutjes kunnen niet weg. Dank voor de levendige adviezen.
Dit jaar alleen nog de najaarsbeurt, dan kan ie er weer een jaar tegen. (nok-nok)
Bericht door WillemS » 24 okt 2012, 19:39
En toch kunnen die boutjes nog vastroesten :oops:
Bericht door rop » 24 okt 2012, 19:55
kopervet is de oplossing
Bericht door safrance » 24 okt 2012, 21:53
OEPS :shock: , ik hou je op de hoogte.
Bericht door safrance » 22 okt 2013, 20:16
Ze zitten er onder. Mooi hé? :)
