Onderhoud en reparatie 2e fase deel 1
Nadat eerder de dorpel van de rechter kant gelast was, was nu de linker kant aan de beurt.
Ook het subframe achter had laswerk nodig en van de uitlaat moest de achterdemper vervangen worden.
De handrem kabel links was niet best meer, dus gelijk ook maar vervangen.
Al met al toch aardig wat werk.
Volgende week komt 2e fase deel 2 aan de beurt, en die wordt prijzig.
De draagarmen waar de fusee op zit hebben rubbers die aan beide zijden versleten zijn.
Evenzo ook de motorsteun in het midden.
Daarnaast wil ik de linker koplamp sproeier weer werkend hebben, want de slang ligt eraf.
Gelijk dan ook maar de koplampen verwisselen, want daarvan laat het plastic folie los.
Dan komen er 6 nw bougie`s, nw olie en filter en een nw luchtfilter.
Ik hoop onder de 2.000,= te blijven met al dit werk ....... :( :( :( :( :(
De linker dorpel.....
1-11-2019 Copy afbeeldingen J4+ 102.jpg (2.57 MiB) 1543 keer bekeken
1-11-2019 Copy afbeeldingen J4+ 103.jpg (2.18 MiB) 1543 keer bekeken
1-11-2019 Copy afbeeldingen J4+ 117.jpg (3.45 MiB) 1543 keer bekeken
Het was donderdag koud en de lak kleur niet goed.
Maar het was de laatste dag dat het droog was, ik moest dus wel.
De vorst komt en dus ook de pekel, nu kan er geen rottigheid komen zodra de plastic kappen erop zitten.
En dan zie je er niets meer van...... :D :D :D :D
Re: Onderhoud en reparatie 2e fase deel 1
Bericht door Boudie »
Dat kan er weer even tegen, Albert, prima werk :lol: !
Mooi gedaan Albert ! Wegwerken van de roest is wel het behoud van de auto.
Zelf volsta ik met een goede roestbehandeling onder de kappen, zwart, maar jij gaat voor Rouge Nacré [smilie=eek3dance.gif] , netjes!! Hopelijk zit er wel een goede roestbehandeling onder.
Het vervangen van de draagarmen en de motorsteun zul je wel merken, de bonkjes blijven weg.
[smilie=oops1.gif]
safrance schreef:
02 nov 2019, 10:48
Boudie: Dank je wel... :? :? :?
Safrance: De roest bescherming in de koker is eerst Novorox en daarna Bodi schutz Wax.
Aan de buitenkant eerst Zincplate daarna primer gevolgt door lak en blanke lak als finisch.
Als laatste komen de kappen erop.
Met het gedane en nog te doen aan onderhoud zou het weer goed moeten zijn.
Maar ja, Safranes zijn onvoorspelbaar..... :oops: :oops: :oops:
Je blijft bezig :P :P :P
Bericht door Elegance »
Liefde mag wat kosten :lol:
Elegance schreef:
05 nov 2019, 17:28
Als een Safrane liefde is doe ik het graag bij beide :P :P :P
En dus mag het was kosten :wink: :wink: :wink:
Helaas ..... door ziekte van de garage eigenaar, is fase 2 niet doorgegaan.
Op zich is er geen spoed bij, behalve ..... de linker dorpel bescherming zit er nog niet op.
Zodra er gestrooid gaat worden heeft de pekel vrij spel :( :( :( :(
Wordt vervolgd.....
